Nie działa domykanie szyb z pilota,wcześnie wszystko było OK
  • lucek12
    • 56
    W O2 są dwa silniczki do zamykania. Jeden z nich to zwykły, V214 a drugi to V163, tzw. SAFE. Służy on do tego, żeby nie można było otworzyć drzwi od wewnątrz po zaryglowaniu z pilota. I to on u Ciebie nie działa, tzn. te drzwi się zamkną, jednakże będzie je można otworzyć od środka - w sumie możesz sprawdzić, czy tak jest.
    W FL jest on podłączony do sterownika drzwi pin 15, natomiast w silniczku jest to pin 7.
    Przed FL będzie tak samo.
    Po skasowaniu błędu powinien zniknąć błąd intermittent, natomiast ten:
    00098 - Left Rear Central Locking (Safe) Motor (V163)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Powinien pozostać. Wtedy wszsytko jasne 8)
  • fan
    • 760
    Mam taki problem,że w drzwiach kierowcy nie domyka sie szyba,chcąc ją domknąć z pilota nie podnosi się,wcześniej wszystko działa dobrze(z drzwi zamyka się normalnie).Wszystkie szyby z pilota otwierają się normalnie.Co może być tego przyczyną?Czy ktoś wcześniej miał coś takiego?
    Respect All,Fear No One!
    • M4ciek
      • 63
      spróbuj polecieć szybą w dół do końca, potem w górę z powrotem i całość powtórz jeszcze raz.
      takie numery w autach VAG się robią, a to co powyżej napisałem to swego rodzaju adaptacja
      06.09.2010 - zamówienie szarej elegantki
      19.11.2010 - odbiór auta :-)
      • fan
        • 760
        Pobawiłem się pare razy w otwieranie i zamykanie szyb z pilota i po kilku razach wszystko wróciło do normy.Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
